查看: 161|回复: 0
福特,水星,林肯p1245故障码解释和消除方法,P1245故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1245故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是发电机负荷 - 低输入(Alternator Load - High Input)。
背景知识:如果电子控制模块检测到发电机负荷信号输入(GLI)高于校准的最高限度运转超过设定时间,该故障码会出现。故障原因包括发电机负荷输入(GLI)电路开路或短路,电压调节器故障,发电机故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131014.html
GMT+8, 2026-11-19 00:16 , Processed in 0.068605 second(s), 20 queries .
