查看: 77|回复: 0
p0B11故障码解释和消除方法,P0B11故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B11故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电流传感器B电路高(Hybrid Battery Pack Current Sensor B Circuit High)。
背景知识:电池控制模块通过来自电池电流传感器的信号来监控电池的充电放电情况。如果控制模块发现电池电流传感器发生故障,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130967.html
GMT+8, 2026-11-12 05:50 , Processed in 0.059474 second(s), 20 queries .
