查看: 66|回复: 0
机油油位异常是什么意思?
发表于 2025-9-29 13:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油油位异常是提示发动机机油液位不正常,建议通过系统或机油标尺查看机油液位,考虑添加机油或排放机油。跳出黄色的机油报警灯说明是电脑检测机油油位偏低,有可能是缺机油或者是机油油位传感器损坏。如果是红色报警灯就是机油压力不够,先检查机油压力传感器有无损坏,如果没有损坏就要看看机油泵收油口是否堵住,需要拆下油底壳检查。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130885.html
GMT+8, 2026-11-11 14:23 , Processed in 0.060607 second(s), 20 queries .
