查看: 97|回复: 0
熄火后刹车灯一直亮怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
熄火后刹车灯一直亮的解决方法是:可以先检查刹车踏板回位簧,检查制动灯开关坏了,制动开关坏了会导致后刹车灯一直亮,建议更换制动灯开关。刹车灯由电瓶直接供电,不管车钥匙是否取出,只要踩刹车都会亮。刹车灯开关通过自身通断发出电平信号提示相关系统动作或控制刹车灯电源通断功能,工作时通过接通或断开,也即踩下制动踏板和放开制动踏板的瞬间控制刹车灯的点亮与熄灭,当点亮时可以提示后车,前车进入制动状态,减速或保持一定安全车距。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130899.html
GMT+8, 2026-11-11 15:00 , Processed in 0.064086 second(s), 20 queries .
