查看: 123|回复: 0
p0B15故障码解释和消除方法,P0B15故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B15故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电压监控B电路范围/性能(Hybrid Battery Pack Voltage Sense B Circuit Range/Performance)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130979.html
GMT+8, 2026-11-11 07:27 , Processed in 0.068884 second(s), 20 queries .
