查看: 95|回复: 0
车后轮有滋滋滋声音的原因是什么?
发表于 2025-9-29 13:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
车后轮有滋滋滋声音的原因是:刹车盘里夹杂着细小的石子,导致行驶中摩擦异响;刹车片磨损严重导致,刹车片的背板是金属的,运转时就会有异响;DSG变速箱发出的金属声音;刹车片挡板变形,行驶途中会蹭到旋转中的轮胎发出声音。汽车正常驾驶,前刹车片3万到5万公里需要更换,后刹车片可以驾驶6万到10万公里更换,但这仅是同比标准,每辆汽车驾驶环境不相同、个人的行驶方式不相同,磨损程度也就不尽相似,可以通过观察刹车片的厚度来判断是不是要更换。大多数新的刹车片厚度在1.5厘米上下,并且刹车片两头基本都有一个突起,大约3mm(毫米)上下,假如刹车片的厚度与这一标志持平,就需要立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130754.html
GMT+8, 2026-11-11 07:56 , Processed in 0.062863 second(s), 20 queries .
