查看: 122|回复: 0
本田,讴歌p1241故障码解释和消除方法,P1241故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1241故障码,适用于本田,讴歌,意思是节气门执行器的控制(TAC)电机 - 电路1 - 故障(Throttle actuator control (TAC) motor – circuit 1 – malfunction)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130636.html
GMT+8, 2026-11-11 10:14 , Processed in 0.070743 second(s), 20 queries .
