查看: 115|回复: 0
捷豹p1241故障码解释和消除方法,捷豹P1241故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1241故障码,适用于捷豹,意思是传感器电源供应 - 低输入(Sensor Power Supply - Low Input)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130638.html
GMT+8, 2026-11-11 09:08 , Processed in 0.060758 second(s), 20 queries .
