查看: 111|回复: 0
p0AE1故障码解释和消除方法,P0AE1故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AE1故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池预充电接触器电路(Hybrid Battery Precharge Contactor Circuit)。
背景知识:系统主继电器(SMR)负责打开和关闭高压电源供应。如果混合动力汽车电子控制单元如果发现第1系统主继电器(SMR1)发生故障,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130601.html
GMT+8, 2026-11-11 10:41 , Processed in 0.085287 second(s), 19 queries .
