查看: 91|回复: 0
p0AFF故障码解释和消除方法,P0AFF故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AFF故障码,适用于所有汽车制造商,意思是系统电压太低 - 未达到升压转换的电压(System Voltage Too Low for Voltage Step Down Conversion)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130651.html
GMT+8, 2026-11-11 11:59 , Processed in 0.060342 second(s), 20 queries .
