查看: 126|回复: 0
三菱,长丰p1239故障码解释和消除方法,P1239故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1239故障码,适用于三菱,长丰,意思是曲轴位置(CKP)传感器 - 范围/性能(Crankshaft Position Sensor - Range/Performance)。
背景知识:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。曲轴位置(CKP)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(TDC)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。故障原因包括曲轴位置传感器或其电路或接头故障,曲轴位置轮齿错误校正,电子控制模块故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130611.html
GMT+8, 2026-11-11 10:25 , Processed in 0.059539 second(s), 20 queries .
