查看: 167|回复: 0
p0AFB故障码解释和消除方法,P0AFB故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AFB故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池系统电压高(Hybrid Battery System Voltage High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130647.html
GMT+8, 2026-11-11 05:58 , Processed in 0.071884 second(s), 20 queries .
