查看: 140|回复: 0
p0ADC故障码解释和消除方法,P0AC故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0ADC故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池正极接触器控制电路高(Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit High)。
背景知识:系统主继电器(SMR)负责打开和关闭高压电源供应。如果混合动力电子控制单元发现第2系统主继电器(SMR)发生故障,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了
XXX:https://www.che9.com/wenda/130596.html
GMT+8, 2026-11-11 14:41 , Processed in 0.060982 second(s), 20 queries .
