查看: 102|回复: 0
p0AF2故障码解释和消除方法,P0AF2故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AF2故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机换流器温度传感器B电路(Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力电子控制单元(HV ECU)运用一个集成在换流器里的温度传感器来监测驱动电机换流器的温度。
如果这个温度传感器输出异常,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130632.html
GMT+8, 2026-11-11 08:13 , Processed in 0.059424 second(s), 20 queries .
