查看: 111|回复: 0
换刹车油后变软多久恢复?
发表于 2025-9-29 13:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
换刹车油后变软恢复是没有具体时间的,刹车变软是因为更换刹车油时空气没排完,需要重新更换,并排空气。如果长时间没有更换刹车油,更换后之前的刹车泵内有腐蚀,也会造成刹车变软的情况,需要更换刹车泵。刹车油也称刹车液或制动液,其是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的。刹车油有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型,其制动工作压力一般为2MPa,高的可达4至5MPa。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130747.html
GMT+8, 2026-11-11 16:29 , Processed in 0.059805 second(s), 20 queries .
