查看: 61|回复: 0
p0AF6故障码解释和消除方法,P0AF6故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AF6故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机换流器温度传感器B电路间歇/不稳定(Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力电子控制单元(HV ECU)运用一个集成在换流器里的温度传感器来监测驱动电机换流器的温度。
如果这个温度传感器输出异常,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130639.html
GMT+8, 2026-11-11 12:34 , Processed in 0.063057 second(s), 20 queries .
