查看: 113|回复: 0
p0AFA故障码解释和消除方法,P0AFA故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AFA故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池系统电压低(Hybrid Battery System Voltage Low)。
背景知识:如果混合动力电池组的整体电压低于设定值,或者是每一个电池块的电压低于设定值,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130646.html
GMT+8, 2026-11-11 12:10 , Processed in 0.104590 second(s), 20 queries .
