查看: 128|回复: 0
p0AEA故障码解释和消除方法,P0AEA故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AEA故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器D电路低(Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit Low)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130613.html
GMT+8, 2026-11-11 08:54 , Processed in 0.061377 second(s), 20 queries .
