查看: 161|回复: 0
p0AD8故障码解释和消除方法,P0AD8故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AD8故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组空气流量阀A控制电路高(Hybrid Battery Pack Air Flow Valve A Control Circuit High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130535.html
GMT+8, 2026-11-11 13:19 , Processed in 0.060159 second(s), 20 queries .
