查看: 122|回复: 0
p0AED故障码解释和消除方法,P0AED故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AED故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机换流器温度传感器A电路(Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力电子控制单元(HV ECU)运用一个集成在换流器里的温度传感器来监测驱动电机换流器的温度。
如果这个温度传感器输出异常,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130621.html
GMT+8, 2026-11-11 12:34 , Processed in 0.107411 second(s), 20 queries .
