查看: 160|回复: 0
p0AFE故障码解释和消除方法,P0AFE故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AFE故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池系统电压太低 - 未达到升压转换的电压(Hybrid Battery System Voltage Too Low for Voltage Step Up Conversion)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130650.html
GMT+8, 2026-11-11 12:56 , Processed in 0.061755 second(s), 20 queries .
