查看: 151|回复: 0
迷你p1241故障码解释和消除方法,迷你P1241故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1241故障码,适用于迷你,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器2 - 对于低发动机速度,引擎满负荷时信号太低(Manifold Absolute Pressure Sensor 2 - Signal Too Low At Full Load for Low Engine Speed)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130645.html
GMT+8, 2026-11-11 11:33 , Processed in 0.064719 second(s), 20 queries .
