查看: 166|回复: 0
p0AE0故障码解释和消除方法,P0AE0故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AE0故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池负极接触器控制电路高(Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit High)。
背景知识:系统主继电器(SMR)负责打开和关闭高压电源供应。如果混合动力电子控制单元发现第3系统主继电器(SMR)发生故障,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130600.html
GMT+8, 2026-11-11 09:08 , Processed in 0.059750 second(s), 20 queries .
