查看: 135|回复: 0
p0AE8故障码解释和消除方法,P0AE8故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AE8故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器D电路(Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路电压超出正常范围,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130608.html
GMT+8, 2026-11-11 15:45 , Processed in 0.060341 second(s), 20 queries .
