查看: 128|回复: 0
p0AB5故障码解释和消除方法,P0AB5故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AB5故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组空气温度传感器B电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力汽车的进气温度(IAT)传感器位于电池总成之内。该故障码的故障原因包括混合动力电池(进气温度(IAT)传感器),电池组控制模块等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130486.html
GMT+8, 2026-11-11 15:47 , Processed in 0.061296 second(s), 20 queries .
