查看: 181|回复: 0
p0AB3故障码解释和消除方法,P0AB3故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AB3故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组空气温度传感器B电路低(Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit Low)。
背景知识:混合动力汽车的进气温度(IAT)传感器位于电池总成之内。该故障码的故障原因包括混合动力电池(进气温度(IAT)传感器),电池组控制模块等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130481.html
GMT+8, 2026-11-11 15:48 , Processed in 0.092756 second(s), 20 queries .
