查看: 128|回复: 0
福特,水星,林肯p1237故障码解释和消除方法,P1237故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1237故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是燃油泵二级电路(Fuel Pump Secondary Circuit)。
背景知识:燃油泵电路分为主电路和二级电路。主电路负责控制燃油泵,燃油泵继电器利用来自电子控制单元(ECU)的低电流控制电磁线圈,从而接通燃油泵高电流。二级电路指的是燃油泵监控器(FPM)电路,负责监控燃油泵的电路反馈。如果电子控制模块收到来自燃油泵驱动模块(FPDM)的表明二级电路故障的信号,该故障码会出现。故障原因包括燃油泵电路故障,燃油泵驱动模块(FPDM)电路或其本身故障,燃油泵线包开路或短路,燃油泵转子锁住等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130471.html
GMT+8, 2026-11-11 05:58 , Processed in 0.061896 second(s), 20 queries .
