查看: 200|回复: 0
福特,水星,林肯p1238故障码解释和消除方法,P1238故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1238故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是燃油泵二级电路(Fuel Pump Secondary Circuit)。
背景知识:燃油泵电路分为主电路和二级电路。主电路负责控制燃油泵,燃油泵继电器利用来自电子控制单元(ECU)的低电流控制电磁线圈,从而接通燃油泵高电流。二级电路指的是燃油泵监控器(FPM)电路,负责监控燃油泵的电路反馈。如果电子控制模块收到来自燃油泵驱动模块(FPDM)的表明二级电路故障的信号,该故障码会出现。故障原因包括燃油泵电路故障,燃油泵驱动模块(FPDM)电路或其本身故障,燃油泵线包开路或短路,燃油泵转子锁住等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130484.html
GMT+8, 2026-11-11 10:25 , Processed in 0.061383 second(s), 20 queries .
