查看: 137|回复: 0
沃尔沃p123C故障码解释和消除方法,沃尔沃P123C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P123C故障码,适用于沃尔沃,意思是空气流量(MAF)传感器 - 信号高(Mass Air Flow Sensor - Signal High)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130617.html
GMT+8, 2026-11-11 05:57 , Processed in 0.061696 second(s), 20 queries .
