查看: 160|回复: 0
p0AD1故障码解释和消除方法,P0AD1故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AD1故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却风扇3卡在开启位置(Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Stuck On)。
背景知识:电池控制模块根据来自电池温度传感器的信号来控制电池风扇的开启或关闭。
如果实际电池组温度比基于冷却风扇性能估计的电池组温度低出一设定值,控制模块认为电池组风扇卡在开启位置。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130525.html
GMT+8, 2026-11-11 08:07 , Processed in 0.060071 second(s), 20 queries .
