查看: 156|回复: 0
p0ADF故障码解释和消除方法,P0ADF故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0ADF故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池负极接触器控制电路低(Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit Low)。
背景知识:系统主继电器(SMR)负责打开和关闭高压电源供应。如果混合动力电子控制单元发现第3系统主继电器(SMR)发生故障,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130599.html
GMT+8, 2026-11-11 09:47 , Processed in 0.059181 second(s), 20 queries .
