查看: 120|回复: 0
马自达p1237故障码解释和消除方法,马自达P1237故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1237故障码,适用于马自达,意思是燃油泵 - 次级电路故障(Fuel Pump - Secondary Circuit Malfunction)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130469.html
GMT+8, 2026-11-11 07:26 , Processed in 0.059949 second(s), 20 queries .
