查看: 130|回复: 0
p0ADD故障码解释和消除方法,P0ADD故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0ADD故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池负极接触器控制电路/开路(Hybrid Battery Negative Contactor Control Circuit/Open)。
背景知识:系统主继电器(SMR)负责打开和关闭高压电源供应。如果混合动力电子控制单元发现第3系统主继电器(SMR)发生故障,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130597.html
GMT+8, 2026-11-11 09:56 , Processed in 0.059965 second(s), 20 queries .
