查看: 93|回复: 0
沃尔沃p123B故障码解释和消除方法,沃尔沃P123B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P123B故障码,适用于沃尔沃,意思是空气流量(MAF)传感器 - 信号高(Mass Air Flow Sensor - Signal High)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130616.html
GMT+8, 2026-11-11 08:40 , Processed in 0.082530 second(s), 20 queries .
