查看: 100|回复: 0
p0AE7故障码解释和消除方法,P0AE7故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AE7故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池预充电接触器控制电路高(Hybrid Battery Precharge Contactor Control Circuit High)。
背景知识:系统主继电器(SMR)负责打开和关闭高压电源供应。如果混合动力汽车电子控制单元如果发现第1系统主继电器(SMR1)发生故障,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130607.html
GMT+8, 2026-11-11 09:00 , Processed in 0.060187 second(s), 20 queries .
