查看: 89|回复: 0
p0AF4故障码解释和消除方法,P0AF4故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AF4故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机换流器温度传感器B电路低(Drive Motor Inverter Temperature Sensor B Circuit Low)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力电子控制单元(HV ECU)运用一个集成在换流器里的温度传感器来监测驱动电机换流器的温度。
如果这个温度传感器输出异常,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130635.html
GMT+8, 2026-11-11 07:41 , Processed in 0.060880 second(s), 20 queries .
