查看: 87|回复: 0
p0AEC故障码解释和消除方法,P0AEC故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AEC故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器D电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Temperature Sensor D Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路电压突然变化,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130620.html
GMT+8, 2026-11-11 07:46 , Processed in 0.063301 second(s), 20 queries .
