查看: 143|回复: 0
p0AD2故障码解释和消除方法,P0AD2故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AD2故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却风扇3控制电路低(Hybrid Battery Pack Cooling Fan 3 Control Circuit Low)。
背景知识:风扇电机控制器负责调节混合动力电池组冷却风扇的电压。如果冷却风扇1控制电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130526.html
GMT+8, 2026-11-11 15:47 , Processed in 0.059441 second(s), 20 queries .
