查看: 67|回复: 0
p0AB6故障码解释和消除方法,P0AB6故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AB6故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发动机悬架B控制电路/开路(Engine Mount B Control Circuit/Open)。
背景知识:汽车电控悬架可以根据行驶的需要对悬架硬度、阻尼、和车身高度进行调节,提高车辆的形式平稳性和操控性。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130487.html
GMT+8, 2026-11-11 14:12 , Processed in 0.061299 second(s), 20 queries .
