查看: 90|回复: 0
p0A96故障码解释和消除方法,P0A96故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A96故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却风扇2控制电路/开路(Hybrid Battery Pack Cooling Fan 2 Control Circuit/Open)。
背景知识:电池组风扇电机控制器负责调节混合动力电池组冷却风扇的电压。如果冷却风扇2控制电路电压超出了目标电压的正常范围,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130320.html
GMT+8, 2026-11-11 07:55 , Processed in 0.063050 second(s), 20 queries .
