查看: 139|回复: 0
p0AC4故障码解释和消除方法,P0AC4故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AC4故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力总成控制模块请求点亮故障指示灯(MIL)(Hybrid Powertrain Control Module Requested MIL Illumination)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130507.html
GMT+8, 2026-11-11 12:33 , Processed in 0.061869 second(s), 20 queries .
