查看: 132|回复: 0
p0AD9故障码解释和消除方法,P0AD9故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AD9故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池正极接触器控制电路/开路(Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit/Open)。
背景知识:系统主继电器(SMR)负责打开和关闭高压电源供应。如果混合动力电子控制单元发现第2系统主继电器(SMR)发生故障,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130538.html
GMT+8, 2026-11-11 14:21 , Processed in 0.061121 second(s), 20 queries .
