查看: 160|回复: 0
p0AEE故障码解释和消除方法,P0AEE故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AEE故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机换流器温度传感器A电路范围/性能(Drive Motor Inverter Temperature Sensor A Circuit Range/Performance)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力电子控制单元(HV ECU)运用一个集成在换流器里的温度传感器来监测驱动电机换流器的温度。
如果这个温度传感器输出异常,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130623.html
GMT+8, 2026-11-11 10:26 , Processed in 0.065613 second(s), 20 queries .
