查看: 62|回复: 0
p0ADA故障码解释和消除方法,P0ADA故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0ADA故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池正极接触器控制电路范围/性能(Hybrid Battery Positive Contactor Control Circuit Range/Performance)。
背景知识:系统主继电器(SMR)负责打开和关闭高压电源供应。如果混合动力电子控制单元发现第2系统主继电器(SMR)发生故障,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130594.html
GMT+8, 2026-11-11 15:19 , Processed in 0.061139 second(s), 20 queries .
