查看: 76|回复: 0
捷豹p1236故障码解释和消除方法,捷豹P1236故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1236故障码,适用于捷豹,意思是燃油泵对发动机控制模块(ECM)指令不响应(Fuel Pump Not Responding to ECM Commands)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130455.html
GMT+8, 2026-11-11 08:40 , Processed in 0.060442 second(s), 20 queries .
