查看: 140|回复: 0
p0AB0故障码解释和消除方法,P0AB0故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AB0故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组空气温度传感器A电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力汽车的进气温度(IAT)传感器位于电池总成之内。该故障码的故障原因包括混合动力电池(进气温度(IAT)传感器),电池组控制模块等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130474.html
GMT+8, 2026-11-11 11:59 , Processed in 0.060504 second(s), 20 queries .
