查看: 88|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1240故障码解释和消除方法,萨博(9-2X除外)P1240故障码怎么
发表于 2025-9-29 13:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1240故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是节气门位置电机 - 短路(Throttle Position Motor - Short Circuit)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130625.html
GMT+8, 2026-11-11 15:37 , Processed in 0.058822 second(s), 20 queries .
