查看: 184|回复: 0
p0A91故障码解释和消除方法,P0A91故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A91故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B性能(Drive Motor B Performance)。
背景知识:混合动力汽车驱动电机B故障
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130315.html
GMT+8, 2026-11-11 12:56 , Processed in 0.061176 second(s), 20 queries .
