查看: 86|回复: 0
p0A93故障码解释和消除方法,P0A93故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A93故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换流器冷却系统性能(Inverter A Cooling System Performance)。
背景知识:换流器将混合动力电池组的直流电转换成可供MG1和MG2使用的交流电。在这个过程中,换流器会放热,因而换流器有自己的冷却系统。
如果这个冷却系统发生故障,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130317.html
GMT+8, 2026-11-11 09:40 , Processed in 0.061508 second(s), 20 queries .
