查看: 65|回复: 0
p0AB1故障码解释和消除方法,P0AB1故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AB1故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组空气温度传感器B电路(Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit)。
背景知识:混合动力汽车的进气温度(IAT)传感器位于电池总成之内。该故障码的故障原因包括混合动力电池(进气温度(IAT)传感器),电池组控制模块等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130476.html
GMT+8, 2026-11-11 13:36 , Processed in 0.060436 second(s), 20 queries .
